V rezervoarju čiste vode imam majhno potopno pretočno črpalko, 12l/min. 0,5 bar http://www.mixi-caravaning.si/katalog/p ... 1240025216
Iz pipe na koritu teče voda bolj švoh, pa sem mislil da je kriva črpalka. Sem kupil novo (12€) zamenjal in ista štorija....Verjetno bi moral imeti črpalko katera ustvarja pritisk, tlačno kot npr. AquaJet ali podobno
http://www.mixi-caravaning.si/katalog/p ... 1240025923
Ali razmišljam prav?
Hvala za nasvete..
Re: Črpalka za vodo
Kakšno pipo imaš? Kakšna je višinska razlika med pipo in črpalko?
Meni z potopno pretočno črpalko teče voda normalno. Je pa res, da pri meni ni več, kot pol metra višinske razlike od rezervoarja do pipe.
Re: Črpalka za vodo
Men tud potopna super dela...mrbit je švoh napetost?
Re: Črpalka za vodo
Višina med črpalko in pipo je cca 80 cm. Sej voda teče, vendar kot piše v 12l/min niti pod razno, kvečjemu dobra 2 litra. Napetost je ok. Pipa je
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... 701070821G
Re: Črpalka za vodo
Kaj pa če odšraufaš tisto spiralno kovinsko cev...a je potem še vedno enak pritisk??
Re: Črpalka za vodo
Dobra dva litra na minuto je mogoče res mal malo, sicer nisem nikoli meril, samo če pomislim, da za 2dcl kozarec rabi ene 5sekund, potem je to dobra 2litra na minuto in je to to...
Re: Črpalka za vodo
Men curek vode iz pipe nese 2 metra daleč, pa mam od mixi-ja potopno črpalko k ma 12l/h pretoka. Res pa je da je višinske razlike samo pol metra. Pri tebi je verjetno problem predolg šlauf ali pa tudi prevelik premer cevi, ker taka črpalka preprosto ne zmore narediti toliko tlaka. Moreš pa vedet, da je 12l/h tovarniški podatek ki ne upošteva lokalnih izgub na vtoku v cev, na kolenu, na iztoku iz pipe, linijskih izgub zaradi hrapavosti stene...
Re: Črpalka za vodo
si pa velik dal za komplet... jes mam pumpo za 17€ pa dost hitr dela, sam je pa res da jo mal uporablam, mam vodni sistem bolj za okras pa zarad regulativ, ampak zdej ko sem preuredil in je dostop do korita veliko lažji bom celo kerkrat pognal hudiča
Re: Črpalka za vodo
Mogoče je res dolga linija....Tudi višina ga verjetno muči...Sem probal potopno črpalko kar direktno brez pipe ampak ni razlike...Ne vem kje bi dobil podatek, kakšno črpalko imajo Californije tovarniško vgrajeno...Na vwbusshop mi ponudi pretočno in tlačno...
Re: Črpalka za vodo
Sam sicer uporabljam zobniško s ti. "smart senzorjem" ki v napeljavi drži stalni tlak 1.5bar, ima pa pretoka 8l/min. Cena je nekje 75eur, dela pa že kar nekaj let brez problemov.
Je pa pretočna.
No če ti tehnični podatki kaj koristijo pri primerjavi, sistem pa je itak čisto drugačen od potopne.
Je pa pretočna.
Re: Črpalka za vodo
Namen imam vgraditi 70l rezervoar za čisto vodo. Iz rezervoarja bom napeljal cev, ki se bo uporabljala zunaj kombija za pranje posode ali tuširanje. Takole čez prste bi rekel, da bo maximalna razlika v višini tuš ročke in rezervoarja med tuširanjem 1,5m. Rad bi, da mi med tuširanjem vode ne curlje ampak konkretno teče, nekako tako kot doma v banji!
Kakšne kapacitete mora biti črpalka (tlak/pretok)? Katero priporočate?
Ali obstajajo tuš ročke s stikalom za vklop črpalke?
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
Re: Črpalka za vodo
Lahko uporabiš črpalko kot jo ima Car...pa ne rabiš nobenih stikal na tušu in pipi...
Zunaj zmontiraš samo hitro spojko...in ko rabiš se samo konektaš...
Tako imava midva za zunanjo kuhinjo in tuš...vmes za pumpo sem dal še ventil da sem zreguliral tlak...dela že dve leti...
http://www.navtikaceneje.si/avtomatska-erpalka-flopump-fl2202/
Re: Črpalka za vodo
Aja majo pa na tem linku tudi rezervarje za vodo ugodno...
Če pa rabiš kako pomoč pri montaži...avgusta lohka pomagam...
Re: Črpalka za vodo
Lahko si pa tudi s tem kaj pomagaš. Mi uporabljamo za tuširanje in jo zunaj vržemo v kantico, voda pa kar konkretno teče.
http://www.mixi-caravaning.si/katalog/p ... 1060018521
Srm pa dobil idejo, da bi na ventil za izpust čiste vode namontiral hitro spojko s pumpo in imel za zunanji tuš. Je to izvedljivo?
Re: Črpalka za vodo
Tole ne bo prava stavar! Js bi mel to fiksno montirano v rezervoarju in nekje zvitega 3m šlaufa, ki ga raztegnem in uporabljam kjerkoli okrog avta!
Pregledal sem črpalke, ki jih ponuja mixi. Vse ok, samo ne vem kakšen pretok in tlak morata biti, da zadovoljita moje želje, se pravi konkreten curek vode v vseh pogojih na 3m dolgem šlaufu in višinski razliki tja do 1,5m.
Re: Črpalka za vodo
3 metre šlaufa je kar dost. Računej da maš doma v bajti 2,5-3,5 bara tlaka. Za normalen tuš rabiš pomoje saj 25l/min pretoka..
Re: Črpalka za vodo
@ truble
Prej ko sem pisal post sploh nisem videl tvojega odgvora
Moj rezervar bo v omari, ki bo za potrebe kampiranja v kombiju drugače pa ne. Raznih spojk na kobiju ne bi delal. Iz omare potegnem šlauf skozi okno in se zunaj stuširam! Rezervar, pumpa, šlauf in ročka v enem boxu zapakiran, brez kompliciranja
Glede montaže se pa obrnem nate, če me kaj zmatra!
Re: Črpalka za vodo
Samo predlog, kaj pa če daš rezervar za vodo na podvozje in imaš vso inštalacijo zunaj? Na voznikovi strani je ogromen prostor (kjer imamo nekateri plinsko jeklenko). Cev bo krajša, pa še čez okno ti ne bo rabilo vlečt tuša.
Re: Črpalka za vodo
O rezervarju na podvozju sem razmišljal takrat ko sem mel namen naredit komplet predelavo v kamper. Kasneje sem to idejo opustil... Sedajle pa ko si me spomnil.... Ni slaba ideja!
Če imam rezervar na podvozju in zraven rezervarja eno hitro spojko za tuš, kakšna nja bi bila najprimernejša pumpa, da zadovolji moje zgoraj napisane zahteve
Re: Črpalka za vodo
Imam doma dve potopne rabljene...pa lahko probamo...
Re: Črpalka za vodo
Truble maker napisal/-a:Imam doma dve potopne rabljene...pa lahko probamo...
To mi delaj
Bomo probal ko se vrneš, do takrat pa itak ne bom neki ful divje kampiral!
Re: Črpalka za vodo
JureKo napisal/-a:Truble maker napisal/-a:Imam doma dve potopne rabljene...pa lahko probamo...
To mi delaj
Čeuta ta vikend kaj v Bohinj hodila, poklič, pa se na perčku dobimo
Re: Črpalka za vodo
Ta vikend mam eno opasno čago na koroškem, verjetno do naslednjega petka ne bo kaj prida od mene
