drugi aku
lep pozdrav znalci po dolgem času se spet obračam na vas "na pomoč" v prihodnjih mesecih imam namen spet malo izpopolnit naš družinski kombl pa me zanima kam se najbolje obrnit za montažo dodatnega akuja in vsega kar še paše zraven ,kar se tega tiče nimam pojma sploh !pa bi mi vsak nasvet prišel prav
glede moči, izvedbe itd ,dodatno energijo bi rabil predvsem za osvetlitev,napajanja tehničnih pripomočkov. zanima me tudi solarno napajanje če ima kdo izkušnje s tem kako se obnese če kampiraš na free cca 2 ,3 dni za predloge hvala pa okvirne stroške bi tudi prosil če ima kdo podatke
lp stojc :wink:
Re: drugi aku
Premalo napisano kaj bi napajal...
Drugače pa nimaš kaj falit z 75Ah akumulatorjem,kar se celice tiče,je fino da daje vsak kakih 5A maksimalno.
Midva imava 95W celico dva 75Ah akumulatorja in brez problema freecamping tudi sedem tednov...
Rabiš pa en akumulator,celico,regulator polnjenja,rele,kabli...strošek nekje 300 ojrov,če boš kupoval na hrvaškem,pri nas pa cca 500 ojrov.
Re: drugi aku
Za 2-3 dni free campinga solarnih celic v bistvu ne rabiš, no vsaj ob dokaj varčni razsvetljavi ne! Aku pa iste kapacitete kot motorni plus minus 10% najlepše dela.
Re: drugi aku
Truble maker napisal/-a:Premalo napisano kaj bi napajal...
Zanima me če je možno manjši (hišni) hladilnik-je namreč cenejši-priključiti preko
napajalnika 12/230V in če to funkcionira
Re: drugi aku
zkrapez napisal/-a:
Kot sem že bral tu na forumu ne bo šlo, ker je prevelik porabnik, jaz ti predlagam da investiraš v 12/220/plin. Hišni hladilnik (te tamali) bi ti prišel v poštev le če boš kampiral v kampu pa pol štrom uporabljal, za "divje" kampiranje pa dvomim, da je to pametna izbira.
Re: drugi aku
Ja če imaš ta pravi sinusni inverter, pol je še nekak ok. Ampak so ti inverterji po 250€...Sem pa jes testiru na 80Ah starejšem gel akumulatorju 45L 220V hladilnik mi je 27h delu poleti pri 33 stopinjah po dnevi...na inverterju za 60€.
Re: drugi aku
Aha, pol bi nekako šlo zgleda. Sam glede na to da je 60L hladilnik Dometik cca. 300€ dvomim da se splača kaj drugega not tišat kot namesnki 12/220/plin.
No vsaj jaz ne bi :)
Re: drugi aku
Tole glede hladilnika tudi meni ne pusti spati! Rad bi imel montažno kuhinjo, da jo po potrebi vržem ven in dam not srednjo klop če nas gre več na izlet. Plinski hladilnik ima aspuh, priklop za plin pa še zračnike. Ne vem kako bi to rešil, da bi bilo montažno??
Rešitev bi bla kompresorski hladilnik ampak je preveč evrof! Če bi se nekako dalo urediti hišnega da bi dobro delal bi bila to idealna in najbolj poceni rešitev!
Re: drugi aku
Vzameš kombiniranega prenosnega. Med vožnjo ga imaš na 12v ali plin (slednje ne priporočajo), ampak jaz sem imel na dveh dopustih tako, ponoči sem ga dal pa ven oz. k drsnim vratom, ki so bila par cm odprta. Če imaš možnost, ga daš pa na 220v. Za plin pa potrebuješ samo jeklenko in cev. To pa tako predvidevam da voziš s sabo zaradi štedilnika/roštilja.
Re: drugi aku
JureKo napisal/-a:Tole glede hladilnika tudi meni ne pusti spati! Rad bi imel montažno kuhinjo, da jo po potrebi vržem ven in dam not srednjo klop če nas gre več na izlet. Plinski hladilnik ima aspuh, priklop za plin pa še zračnike. Ne vem kako bi to rešil, da bi bilo montažno??
Kuhno mam jes doma narjeno montažno, ker sem delu novo predelavo konc jeseni je ne rabim več.
Je pa po principu mize z zložljivimi nogicami (100x60x80cm d/š/v, če se ne motim), pol se pa na spodnjo stran obesi iz gurten sešit nosilec za police (nanj se tudi z ježkom pripne zaščita iz platna). Police so pa 2 komada 40x60 men se zdi. Mer ne vem na pamet.
Če češ, lahko dam.
Re: drugi aku
Js mam v mislih tako kuhno kot jo imajo original westfalie! Se pravi kuhalnik, korito in hladilnik v enem elementu, ki ga dam po potrebi v avto.
Na bočno tapeto kjer pride kuhinja lahko namontiram hitro spojko za vodo (rezervar pod zicom ali na podvozju) in hitro spojko za plin (rezervar na podvozju) ter vtičnico za elektriko. Edina stvar, za katero še ne vem kako bi jo izvedel je auspuh od hladilnika?!?! Tudi tam bi moral poštudirat neko hitro spojko, ki bi se v času ko ni kuhinje noter pokrila z neko blendo!
Če ma kdo kak predlog kr korajžno na dan z besedo :)
Re: drugi aku
Saj za izpuh če bi ga imel posebaj niti ne potrebuješ tako velike luknje, samo tole iz slikce spodaj, pa na izpuh na hladilnik samo nataknješ podaljšek do fiksnega dela (ki bi bil na stranici kombija).
Sam po moje boš imel ti bolj problem z zračenjem oz. hlajenjem (reže za dovod svežega in odvajanje vročega zraka izza hladilnika), ker zadeva naj bi bila izolirana od ostalega prostora in če ni se ti bo prostor poleti tako pregreval, da ti tud hladen pirček ne bo polepšal dneva :)
Re: drugi aku
Bias napisal/-a:Sam po moje boš imel ti bolj problem z zračenjem oz. hlajenjem (reže za dovod svežega in odvajanje vročega zraka izza hladilnika), ker zadeva naj bi bila izolirana od ostalega prostora in če ni se ti bo prostor poleti tako pregreval, da ti tud hladen pirček ne bo polepšal dneva :)
No tega problema do sedaj ko si me spomnil nanj nisem imel :D Ampak ti dam prav, verjetno bo to res ena velika piz*** naredit. Enkrat na enem srečanju (najboljš kr v Vinici) se bomo dol vsedli in ob pivu tole naštudiral! :)
Re: drugi aku
Ne saj v kolikor ti ni težko oz. če ti ni panika, narediš dve reži (vzameš pač te Dometic al pa karkoli podobnega) odrežeš luknji, vstaviš te plastike in ko ne nucaš daš kuhinjo ven in iz notranje strani zablindiraš z eno lepo blendo čez celo površino. Ko pa vgradiš kuhinjo, odmakneš blendo in kuhinjo pritisneš do stene (tko da narediš da je zadihtano) kuhinjo na nekih točkah fiksiraš in je stvar rešena. v bistvu se da, sam mal več dela boš imel, ker boš mogu poštudirat, da iz strani npr pripelješ priključke za vodo, plin bo pa verjetno itak del kuhinje, al pa če ga boš mel spodaj (sam je pa to najdražja opcija - rezervuar), za izpuh pa v kolikor daš reže t.i. servisne odprtine pa itak od zunaj lahko natakneš podaljšek izpuha.
EDIT: aja, a ti boš imel čist kot osebnega registriran? Ker pol pa dvomim, da bodo spregledali takšne posege (reže na strani)
Re: drugi aku
JureKo napisal/-a:No tega problema do sedaj ko si me spomnil nanj nisem imel :D Ampak ti dam prav, verjetno bo to res ena velika piz*** naredit. Enkrat na enem srečanju (najboljš kr v Vinici) se bomo dol vsedli in ob pivu tole naštudiral! :)
Kaj pa če daš hladilnik za sovoznikov sedež, ostalo pa tako kot imaš plan? Za odpadno vodo boš tudi potreboval luknjo...
Re: drugi aku
evo jure rešitev ki se kar obnese,med vožnjo je na 12v,v kampu pa na 220v ali plin,vendar ko ga dam na plin ga imam vedno zunaj zaklenjenega pri pragu avta,navadno ga doma ohladimo in mu dodam v pomoč kakšno plastenko ledu ki za čez vikend glih zadostuje da je pijača hladna
je pa res da zadeva greje kot hudič in 100A aku sprazni do nule v eno 6-ih urah
sedaj je ta dometic v jelenčku tu pa je nov kompresorski hladilnik
l.p
Re: drugi aku
Pozdrav. Prvic na forumu. Imam vprasanje. V t5 multivan sem vgradil webasto air top. Sedaj imam namen vgraditi dodatni akumulator, da se bom pac brezskrbi grel. Zamislil sem si nekako tako dodatni aku bi bil za webasto, kaksne luci, tv, ... Imam pa se ctek mx 7 , ki bi ga uporabil v kampu kjer bi bil vec dni parkiran in bi imel 220v. Rabil bi nekoga da mi to vse vgradi in nekako razlozi kaj in kako je najboljse.
Re: drugi aku
Živjo!
Jaz sem se tudi namenil namontirati dodatno baterijo. Ker nisem ravno električar me zanima, če bi kdo od znalcev lahko na hitro pogledal tole moje skropucalo in me ustavil, še preden priklopim kleme in se avto vname...
Najlepša hvala:)
Shema vezave dodatne baterije.
Re: drugi aku
Sem med tem vprašal tudi na elektronik.si forumu pa pravijo, da bi še kar šlo, edino VA meter ne bo kazal porabe 12V vtičnice zadaj v prtljažniku (bi moral še en kabel vlečt) in tudi ne toka polnjenja med vožnjo (displej bo za sedeži, tako da ga bo med vožnjo tako ali tako težko gledat).
Nič, grem kar probat priklopit:)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 12 gostov
