hladilnik
Namesto sedeža bi meu poleti hladilnik zadaj za šoferskim sedežem, katerega mi svetujete iz izkušenj?
Re: hladilnik
kompresorskega ki pa je relativno drag in zajeban če se med delovanjem prevrne,vendar pa se hitro ohladi in ni velik porabnik 12v,
lahko pa je termoelektrični in na plin ,vendar ti hitro sprazni akumulatorko dela na 12v,na plin pa brez zračenja nimaš kaj kuriti-hladiti v avtu
midva uporabljava tega drugega ,vendar ga jaz doma dobro ohladim na 220 dam v njega nekaj ledu ,ga pustim delati na 12v med vožnjo in nama je kar dosti za čez vikend,v kampu pa ga itak dam na 220 ali plin zunaj pred kombi ker zadeva kar precej greje,ni pa zahteven za vzdrževanje in uporabo,je skoraj nepokvarljiv
ah ja pa na iste zunanje mere je pri kompresorskem skoraj enkrat manj prostora v njem
l.p
dometic 40 litrov,plin 12v 220 v cena novega okrog 200eur
Re: hladilnik
Jes sem maja kupu waeco CDF-25...ni velik je pa efektiven, pa mrzu pir :D
V Visol trgovini je 470€ najcenej kar se je dal dobit ampak vredn vsakega centa....Zmogljivost do -18C nimaš kej zaj...t.
Re: hladilnik
Jes mislim kompresorja, ne -18C razlike, ampak dejanjskih -18C...delovno območje ma od -18 do +10 stopinj, poraba pr 30C zunanje temp. pri temperaturi notranjosti +5C je 0,52A. men je hladil na štarterju meso pa pivo 3 dni na korziki, pa je avto palu ko šus.
Re: hladilnik
Jaz sem imel v Caravelli enako kot bobo. Nekaj časa sem še preklapljal na 12v in plin, potem sem pa imel kar na plin priklopljenega ves čas. Čez noč pa pred kombi, da ne bi bilo kaj narobe, pa tudi fajn greje in potem ni za zdržat. Hladi pa ko šus, rebra vedno v ledu. Cena je bila pa par let nazaj okoli 200 EUR
Re: hladilnik
saj ko ohladiš 40 l robe je to enčas hladno
iz prakse kamionov vem da kompresorskega nisem videl starejšega od 10 let ,ker potem popustijo membrane,popravilo pa je 3/4 cene novega,pa tistih 25 litrov se mi zdi majhen,drugače pa ima same prednosti in tudi jaz sem kar nekaj časa tuhtal kaj vzeti, na koncu pa sem se odločil za tega enostavnega.
Re: hladilnik
Jes bi se definitivno za absorbcijskega odloču, če bi mel prostor za plinkso jeklenko, ker je pa narava uporabe taka da rabim velik placa za opremo, mi je kompresorski veliko bolj prov pršu.
Re: hladilnik
itak praviš da bo samo za poleti - torej nebo fiksno vgrajen. med vožnjo dela na 12V, ko stojiš si ga pa ven postaviš in kuriš na plin, pa ti ni treba nič rezat stene.
Re: hladilnik
rešetke rezat! :|
Jaz pa ne razumem zakaj je to takšen problem. Dela vedno in povsod neglede na medij ki ga porablja. Sicer pa če je to avtodom potem je ta edini pravi.
Če pa je to kombi ......
Mislim pa, da so dandanes tile 12/220 že tako napredovali tako po učinku kot porabi.
Prijatelj ga ne more prehvalit, dela tudi 3-4dni na 65ah aku do -11.7V nato se izklopi.
Vem pa, da je poslušal prodajalca in ni kupil tistega najcenejšega, ampak tudi ne toliko dražjega, je bila pa cena s plinskim primerljiva.
Mislim, ker če boš ven postavljal ti velja tudi tisti kot ga imaš doma v kuhinji. Kakšno 1.5l plastenko vode doma globoko zamrzneš da se ti do točke B ne ravno vse pokvari.......
na točki B pa štrom. odpade divje kampiranje.
Mi je pa všeč tale:
Dober hladilnik na dopustu ali potovanju največ privarčuje.
Re: hladilnik
...ker še nisem kupil hladilnika iz istih razlogov kot jih navajate,se še nisem odločil kakšnega,kompresorski ali 12/220/plin,čeprav ima kompresorski veliko prednosti(učinkovito hlajenje),mi je predrag,sem po dolgem razmisleku se odločil za 12/220/plin dometic RF 60(upam da je prava oznaka)mislim pa da ga ima nekdo od forumašev,velik hladilnik,meni pa pomeni največ,da sem neodvisen od energije,ker sem bolj mal v kampih pa ker nočem ostat s praznim akumulatorjem,...
...če pa nimaš hladilnika,kar sem prakticiral že celo sezono,se tud da preživet,sploh če greš čez vikend,vam dam nasvet;v navadno hladilno torbo sem nasul do polovice suhega leda,ta suhi led ima nekje -80C,traja pa lahko cel vikend,ko hočeš mrzlo pivo ga položiš na led za tri minute pa maš ledeno pivo,ta led pa hlapi,se ne tali,tako da za njim ne ostane niti kapljica vode,ponavadi pa sem dal na dno hladilne torbe dve 1.5 L vode,ko to globoko zamrzne še lahko hladiš sigurno dva dni ko leda ni več,dobite ga pa tam kjer imajo tehnične pline,strošek za 4-5 kg je par eurov,v glavnem če nisi prezahteven se da preživet tud brez hladilnika,če ga pa maš je pa tulk bolj komot....
Re: hladilnik
nameravam kupit kompresorsko hladilno torbo waeco cdf 18. Zdaj sem pa na nekem tujem forumu zasledil, da je waeco za en drek firma. Imate kaj izkušenj? Edina alternativa ki sem jo našel in mi dimenzijsko ustreza je indel B TB20AM.
nameravam dat še "bivalnni" akumulator, ne velik, kakih 30 Ah. Menite, da bo dovolj. Navajajo da teli hladilniki hudo mal porabjo.
Kajše rabim da bom prek alternatorja polnil ta dodaten akumulator?
a je to to ? : http://www.conrad.si/IVT-Polnilnik-za-drugi-akumulator-18320.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=856040&ci=SHOP_AREA_14724_0310070
al bi blo tole tud v redu? : http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_5448_co191653_kemo_dvojni_baterijski_polnilnik__modul_6
a je to primerno tud za gel akumulatorje?
Razmišljam pa tud da ne bi sploh dal dodatnega akumulatorja, ampak, da bi dal štartnega nekolk zmogljivejšega. Bi blodobr, da bi bil cikličen? Sicer ima ta kompresorska torba varovalo, da se izključi ko napetost pade na neko vrednost
Dane Zajc
Re: hladilnik
najboljše je da sta dodatni in motorni aku enaka po amperih,ker če je dodatni dosti manjši ti nebo filalo motornega kot treba,vezava pa kar prek releja in d+,ali kontakta ,releja in diode,
Re: hladilnik
masseter napisal/-a:Jaz sem preskočil dodatni aku na novem kemperju, sem ruknu 120W celico na streho in sem zdej na Sardiniji brez težav preživel 11 dni. :D
Saj zanimivo... tud jaz sem že razmišljal o celici, samo potem pomislim, elektriko bi največ rabil za hladilnik, hladilnik se rabi poleti, poleti iščeš senco za avto, potem pa celica bolj slabo polni.....
Dane Zajc
Re: hladilnik
mondxxi napisal/-a:Sončne celice se splačajo, če si nekje v divjini 7 tednov skupaj, drugače pa ne.
140€ 120W celica, z regulatorjem...hladilnik žre pri 30C 1,6A...celica fila 7A če nisi glih v senci, men se zdi zelo OK. Pa ni treba blokov, pa relejev nč, sam kabli pa varovalke. Pa še plac pršparaš.
Re: hladilnik
sem gledal, da je to res že pocen ratalo, samo res me zanima kolk kaj fila pa ko si v senci. Drugače bi bilo bolj pametno met zložljivo celico (samo so mal držje) pa da jo postaviš na sonce
Dane Zajc
Re: hladilnik
V "masseter matematiko" je potrebno še vključiti, kam lahko tistih 7A čez dan varno pospraviš, da bo hladilnik tudi ponoči hladil, ko ni sonca.
Če je to motorni aku reda 50Ah, potem bo ravno za glih zneslo, če bo zjutraj že zgodaj peklo... če ne bo pa topu pir za zajtrk... :mrgreen:
Re: hladilnik
Truble maker napisal/-a:Massetr maš pa jajca...
Zakaj? 95Ah akumulator mam, 11 dni sem tako preživu, s tem da sem se vmes 2x pelu par ur. Je pa res da mi je na trajektu požrlo Aku pod neko mejo, ko je blo v avtu po mojem 45 stopinj (spodnja paluba je užas sploh po 10h plovbe), pa ene 2 dni ni bilo sonca takrat, ampak je regulator prekinu napajanje porabnikov, verjetno zjutraj (domnevam, ker je bil hladilnik hladen in salama ni smrdela :) ), avto je vžgal BP. Prej pa je vse delal super najdaljše obdobje 5 dni brez vožnje, od tega je bilo 70% oblačnega vremena časovno gledano...sem filal laptop, mobije, in laufal hladilnik. Po mojem, bi si enkrat v prihodnosti samo malo jači Aku umislil, pa bi bilo dost.
Na T4 sem pa tudi brez celice preživel 3 dni poleti na Balatonu s hladilnikom priklopljenim na zagonski 70Ah akumulator in je delalo BP in avto vžgal...to je bil pa Waeco CDF-25.
@Uncmaster: tiste ki se zrolajo so po mojem dobre, sploh če je pohodna, da se ne uniči prehitro.
